横河电机MX100、UT351及JUXTA信号转换器在薄膜制造设备的数据采集和监视上的应用
2007/7/12 11:37:00
控制塑料薄膜制造设备内部各元件的温度,并从其采集数据。通过使用以太网兼容设备与DAOWORX软件包,可以构建方便使用、高性价比的数据采集和监视系统。 薄膜制造设备的数据采集和监视 优点 使用以太网兼容的UT351-*A控制器或MX100数据采集系统可以非常容易地将控制数据和测量数据传送到PC机上。 通过UT351-*A以太网网关功能可以访问数据,甚至可以从非以太网兼容的UT321控制器(RS-422/485通信设备)上访问数据。 使用DAQWORX数据采集和监视软件,可以从不同的模块(UT351、UT321或MX100数据采集系统)采集和监视数据而不需要编写程序。这个解决方案无论在成本还是时间花费方面都更利于开发私用软件。
横河电机 DXAdvanced DX1000N易维护型无纸记录仪宣传样本
横河电机TC10 1/16DIN紧凑型温度控制器
横河电机强化混合型μR10000/μR20000系列有纸记录仪功能
横河电机的安全仪表系统ProSafe-RS荣获中国仪器仪表学会2014年度优秀产品奖
横河电机发布新版FieldMate?R3.01通用设备管理工具
